SS-V:1140 フィレットバーの応力集中
テスト番号VS15フィレットバーの2つの構成に対する最大法線応力を求めます。
定義
図 1.
応力集中は以下のように与えられます:(1)
σ= K t *  σ o MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape Gaeq4WdmNaeyypa0Jaam4sa8aadaWgaaWcbaWdbiaadshaa8aabeaa k8qacaGGQaGaaiiOaiabeo8aZ9aadaWgaaWcbaWdbiaad+gaa8aabe aaaaa@3FF2@
以下の表は、バーにかかる荷重の2つの構成の概要を示しています。
表 1.
寸法 構成1 構成2
D 33mm 45mm
d 30mm 30mm
r 1.5mm 6mm
t 2mm 2mm
D/d 1.10 1.50
r/d 0.05 0.20
Kt ~2 ~1.75
材料特性は以下の通りです:
特性
値
弾性係数
2.1e+11 Pa
ポアソン比
0.3
結果
3つのアダプティブパス、Adapt to featuresおよびAdapt to thin solidsをオンにして、SimSolid解析を実行します。以下の表は、応力の結果をまとめたものです。
  基準 SimSolid %差異
最大主応力 - 構成1 2.00 2.04 2.00%
最大主応力 - 構成2 1.80 1.84 2.22%
1 Shigley’s Mechanical Engineering Design, Appendix A, Figure A-15-5, McGraw Hill, 2016
